a jak tam autko sie spisuje ??
podłączenie zwykłego radia O2
JA sie podłączę.
Zamontowalem radio 1 din zamiast streama i wkurza mnie to ze działa tylko na przekreconej stacyjce w pozycji zapłonu. Teraz musze "uruchamiac" całą szafę łacznie swiatlami zeby posluchac radia. Podobno tak ma byc z powodu Cana ale czy da sie to obejść :?:
Chcialem zeby uruchamialo sie po wlozeniu klucza w pozycje 1. :cry:
Uki, a radio nie ma opcji włączania bez przekręconego kluczyka? Wtedy można bez przekręconego kluczyka włączyć radio, a po godzinie samo się wyłączy.
Część radii ma taką opcję "Ignition" w ustawieniach. Może mieć to za to negatywne skutki w postaci nie reagowania w ogóle na logikę kluczyka.
Radiot takie
Robilem to w zakadzie CA i powiedziano mi ze inne podłaczenie moze spowodować wyladowanie akumulatora. :roll:
Generalnie wystarczy jak by wł/wył bylo po kluczyku bo ted nie trzeba chowac specjalnie monitora.
Podobno nie bedzie dzialac jak stream bo stream wspolpracuje po canie...
Kamil08990, Stream reaguje na wiadomość wysłaną po CANie, a nie na napięcie pojawiające się na jednym z kabelków. To samo ze światłami. Informacja o włączeniu świateł a przez to podświetlenie i jego natężenie jest otrzymywane po CANie.
Uki,Jedyna szansa to znaleźć w skrzynce bezpieczników kabelek w którym napięcie pojawia się już po wsunięciu kluczyka, ale nie jestem pewien czy takie znajdziesz.
Ja będę miał niedługo ten sam problem, bo zamierzam założyć coś podobnego do Twojego:
